Въпроси относно маслен сепаратор.
  • Въпроси относно маслен сепаратор.
    Къде се намира масления сепаратор на модел 2.0 16В ТС? С какво се почиства?
    Някои може ли да ми каже какъв е най-икономичния режим на колата, от каква до каква скорост? На какви обороти е хубаво да се превключва?
    Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
    Дефакто масленият сепаратор ти е в капака на клапаните,като го отвориш и го обърнеш нагоре,ще разбереш...А за предавките-до 4-та,а и нагоре под 2500 оборота няма смисъл да я мъчиш,то това май си е правило за всички многоклапанови бензинки..
    THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
    http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
      А с какво е добре да се почисти?
        Първоначално публикувано от KARTaL Покажи съобщение
        С водоструйката,аз тъй направих...
          В града карам от 1500 до 2500 оборота и пак е един и същи разхода. На магистралата гледай да не минаваш 180кмч защото влиза в много високи обороти нагоре.
            При каква скорост е най-икономичния режим 100? 120 ?
              За мен икономичният режим е в диапазона 80 - 100.
              Пусни си борд компютъра, гледай моментния разход ще придобиеш най-точна представа.
                Крейсерската скорост е относително понятие - зависи от структурата на пътя, натовареност на машината, обороти на двигателя и др.
                Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
                Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
                Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
                  Принципно моторът работи с най-високо КПД при оборотите при които той има максимален въртящ момент, или ако говорим за TS мотор - това са 2800 об/мин.
                  Проблемът е в това че при тези обороти колата се движи с около 110 км/ч а при тази скорост въздушното съпротивление не е за пренебрегване.
                  Накратко - по икономичният режим е този при който моторът работи макар и с по-ниско КПД, но и въздушното съпротивление е по-малко.
                    Нещо си в грешка, при 2800 оборота 2.0TS е с малко над 90км/ч. Поне тоя с 5 скорости.
                      Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
                      Прав си. За 5 степенна кутия говоря. В такъв случай икономичната скорост е някъде към 80 - 90, но в никакъв случай не и над 90.
